Port forwarding la F6605R ZTEGF660504RT
icegrandpa
Buna ziua,
Can incerc sa salvez setarile de port forwarding  din meniul Internet > Security > Port forwarding primesc mesajul de Current operation is invalid, please check configuration parameters.
Incerc sa deschid portul 32400 pentru un server de Plex.
Ma puteti ajuta cum iau legatura cu cei de la tehnic pentru cerere ip fix.
Multumesc.
@icegrandpa: Înainte de a încerca ”port forwarding” îți recomand să verifici secțiunea DMZ. Dacă nu merge cel puțin un singur echipament prin DMZ, atunci sigur nu vor funcționa nici mai multe prin partea de PortFwd.
8 Răspunsuri 8
Anonim
Suni la 300/ 0374300300 și spui că ai problema aceasta. Dacă nu, le scrii din secțiunea Contact mai jos în paginâ, unde scrie Trimite-ne un mesaj și probabil te vor contacta ei.
Spor!
merci de raspuns, am sa incerc maine ca astazi nu cred ca au program.
icegrandpa
@FLo1 primesc acelasi mesaj de eroare cand incerc sa adaug lanul din print screen. Dar am selectat mac-ul meshului si a mers, mi-a salvat.
Poate ar trebui sa dau mai multe detalii cu ce incerc sa fac. Vreau ca serverul de Plex 192.168.68.107 sa poate comunica extern prin port 32400. Eu dupa routerul zte am un sistem mesh. Primul cub din mesh e legat la routerul zte prin cablu iar serverul plex il am legat la mesh.
acum vad ca daca la port forwarding introduc mac-ul primului cub mesh pot salva.
se pare ca asta trebuia sa fac, acum serverul de plex imi spune ca portul e deschis.
La DMZ e mai simplu, în sensul că dacă ai un singur achipament de accesat (nu mai multe) atunci activând opțiunea vei putea accesa setările echipamentului respectiv fără utilizarea portului. Dar pentru aceasta, adresa ”host”-ului trebuie să fie un IPv4 cu acces extern, din internet. Ai mai jos exemplul de date care se cer, adică strict adresa IPv4 (sau a DDNS-ului respectiv configurat pentru acel IPv4).
Atenția: Adresa IP de HOST nu este cea a routerului, adică 192.168.x.1, ci acea oferită de Orange și văzută pe WAN de către router.
LE: DA, pentru că routerul ”vede” cubul mesh, iar ”plex-ul” este legat de acesta. Deci nu poți sări peste el fără să faci / menționezi legătura între ele.
icegrandpa
Dap, am adaugat mac-ul mesh in dmz si acum imi merg si alte porturi deschise. merci de ajutor. Am activat si uPnP din modemul zte.
Cu plăcere. Te așteptăm și cu alte întrebări / contribuții aici în Comunitatea Orange. Toate cele bune. 👍
