Deconectari dese Fibra 2300
Gabriel82
Salutare comunitate,
De cateva zile sunt posesorul internetului cu Fibra 2300 prin ZTE F6605R.
Intampin urmatoarea problema: la fiecare deschidere de PC trebuie sa restartez routerul, altfel nu am conexiune la internet cu PC-ul. Nu stiu ce se intampla, cum asigneaza ipv4/ipv6, ideea e ca uneori imi merge doar Facebook si Google, si restul nu, sau nu imi merge deloc, dupa ce deschid PC-ul.
Am atasat 2 poze la de Statusul retelei, cand nu merge internetul. Uneori imi asigneaza acel ipv4 auto, atunci clar trebuie restart la router. Dar uneori asigneaza corect din clasa DHCP si totusi nu se contecteaza la internet, chiar si dupa restart PC, functioneaza doar dupa restart Router.
Am crezut ca are legatura cu portul LAN1 fiind 2.5Gbe, dar detin cablu Cat6 si Realtek pe masura (cum se vede si in poza), am incercat si in celelalte porturi LAN, aceeasi problema, nu merge internetul.
Am incercat sa pun IP static la PC intre 192.168.1.2-192.168.1.9, tot necesita restart....
Am incercat sa pun IP static la PC intre 192.168.1.11-192.168.1.250 si i-am creat regula la DHCP pe MAC cu lease infinit, tot necesita restart....
Am lasat IP si pe auto, cu si fara regula la DHCP, tot necesita restart....
Cu telefoanele se intampla la fel, dar nu mereu, nu functioneaza internetul, si trebuie sa inchid WiFi si sa repornesc, sau sa intru de pe 2G pe 5G si invers, si isi revine.
Nu am problema de viteza, am testat cu brio si am download de peste 2Gbe, e o problema de ipv4 cred, si nu reusesc sa ii dau de capat, pentru ca tot ce tine de ipv6 functioneaza.
Nu as vrea sa mai scriu si de port forwarding... ca nu am reusit nici asta, totusi o fac, am incercat toate topicurile scrise pe acest subiect: cu DMZ, PC-ul este inaccesibil din exterior, indiferent de port; am dezactivat si Norton Security primit default moka, nu am incercat totusi cu alt router conectat la ZTE... (parca nu as vrea sa mai tin in priza alt device).
Ce sa fac? Indrumati-va intr-o directie, am 6 zile in care zilnic trebuie restart la ZTE....
Multumesc!
1 Răspuns 1
Nu știu ce să zic, am acest internet și nu am avut niciodată probleme de genul acesta. Cred că cea mai bună soluție ar fi să depui sesizare și să fii ajutat de suportul tehnic.
Altceva, nu știu  ce să zic. Am avut anul trecut ceva fluctuații de viteză, dar au venit și au rezolvat, lucru ce sper să se întâmple și la tine.
Fă sesizare scrisă și sper să reușești!
