Posibil bug ZTE ZXHN F6605R
oli
Explorator
Vreau sa semnalez o problema pe partea de wifi/criptare pe ZTE ZXHN F6605R in modul router, dupa reboot la ONT criptarea  WPA2-PSK(TKIP/AES/WPA3(SAE) nu mai este activa si din ce am observat ambele criptari cu WPA3!
Nu locuiesc la aceasta locatie si am gasit routeru nu o data dupa ce l am configurat asa, Mi a atras atentia telefonul cand ajungeam la locatie nu se mai conecta si trebuia sa revin din nou cu parola sa ma conectez!
Partea de 2.4Ghz  este criptare cu WPA2 si 5Ghz cu WPA3 dupa reboot la router tabul cu criptarea nu mai este activ!
Rog verificare!
Am întrebat și noi colegii și ne-au răspuns că nu este vorba despre un bug. La fiecare reboot CPE-ul își schimbă cheia de criptare în WPA3 pentru că așa este default (prin reboot ne referim la resetarea din fabrica a echipamentului). Pentru a trece pe WPA2 este necesară schimbarea manuală din setarile WLAN.
12 Răspunsuri 12
Radutuby
am pățit și eu în trecut ceva similar și văd că au mai fost situații de genul aici:
https://comunitate.orange.ro/t5/echipamente-si-setari/router-zte-f6605r/m-p/169650?highlight=F6605R
Până atunci îți recomand să faci următorii pași pentru a scăpa parțial de probleme:
  • Setează WPA2-PSK (AES) pe ambele benzi (2.4 și 5 GHz).
  • Separă SSID-urile pentru 2.4 GHz și 5 GHz.
  • Verifică cu ISP dacă există update firmware deși nu cred că modelul asta mai primește așa ceva 🙂.
  • Pe termen lung: folosește ONT-ul în bridge mode și un router propriu pentru Wi-Fi stabil.
Din ce am verificat doar WPA2-PSK (AES) pe ambele benzi 2.4 și 5 GHz functioneaza cu taburile active dupa reboot, SSID-urile sunt separate, update de firmware deocamdata nu este dar sper ca cineva de la tehnic sa citeasca posturile noastre si sa rezolve si aceasta problema!
Solutia sa folosesc WPA2 criptare sper ca este doar de moment, imi doresc sa folosesc WPA3!😁
Daca ati mai observat si alte probleme in modul router pe  ZTE ZXHN F6605R va incurajez sa le scrieti in acest post sa fie vizibile mai usor!
Reboot =Restart reprezintă oprirea și repornirea sistemului de operare, curățând memoria temporară (RAM) și închizând procesele fără a șterge datele utilizatorului adica setarile routerului!
Hard Reset/Factory Reset (Hard): Șterge toate datele și resetează dispozitivu sunt doua operatiuni total diferite!
Mai mult nu comentez, eu consider in continuare BUG !
Din păcate ne abatem de la subiect, chiar credeți ca am nevoie de informații cum sa folosesc criptarea WPA2?
V am atasat imiaginea cum am eu configurat si cum apare dupa reboot si îmi spuneți ca ati venit cu solutia..
oli
Explorator
@DanielaHapreciez apreciez disponibilitate in legatura cu aceasta problema, răspunsul nu este in concordanta cu problema semnalata si vad restul participantilor v au dat like, nu stiu pt ce, este parerea mea!
Colegii dumneavoastra sustin ca este normal ca informatiia din tabul cu Encryption type dupa un restart/reboot la router sa nu mai fie activa in acest tab cand este setat pe WPA3 si dispozitivele sa nu mai recunoasca setarile, parola setata de mine!?
Orange nu va recunoaste bug-ul pt ca routerele sunt niste mizerii. De curand nu mi-a mai functionat internetul, a venit cineva la deranjament, a durat 2h sa-mi conecteze routerul la internet din sistem si nu a reusit, mi-au schimbat routerul cu altul nou (+1h), in final au rezolvat dupa cateva ore.
Viper
Senior
Salut, momentan nu pot testa la mine dar în setările ONT-ului se mai poate porni un SSID pentru fiecare bandă (SSID 2 și 6), SSID-uri care implicit vin setate pe WPA2-PKS/WPA3-SAE-AES, setezi Izolare SSID = Oprit pe ele și vezi cum se comportă. Oprești celelalte două SSID-uri (1 și 5).
Costash
Si eu am exact aceeasi problema. Am ticket la ei deschis, dar degeaba.
Setarea se pare se ca vine din server Orange, pt ca:
- cu routerul fara fibra, daca setezi WPA3 sau orice altceva, restartezi routerul, totul e ok. Setarile persista, totul ok.
- daca conextezi fibra, routerul isi da restart si apare WPA2 orice ai face automat
- am setat si pe celelalte doua SSIDuri WAP3, setarile persista,  am zis ca am rezolvat problema ....doar ca nu mai poti accesa WebAdmin :))
Sa vedem cum ii conving ca e din server.
Problema a fost rezolvata, cel putin la mine cu update-ul nou de firmware.
Costash
Au rezolvat. Au schimbat ceva setari in server si acum imi persista schimbarile si dupa restart de router pe WPA3 si altele.
oli
Explorator
Din ce am observat cu ultima actualizare sa rezolvat aceasta problema si la mine acum tine pe 5gh criptarea WPA3 si pe 2.4gh WPA2!
