Probleme cu telefonul honor70
Har
De ce ții mereu NFC ul activ, faci toată ziua cumpărături?
De acolo ți se trage, dezactivează NFC și vezi dacă îți mai apare!
Daca ai telefonul in apropierea unui card sau orice cu Chip, chiar și un alt telefon, având NFC activat, al tău încearcă să se conecteze cu acel obiect cu chip și, neputând, îți dă acea notificare. 🙂
11 Răspunsuri 11
Har, ca sa primesti un raspuns care sa-ti fie de ajutor, trebuie sa dai detalii.
Ce probleme ai, de cand, de unde ai achizitionat telefonul?
Har
 asta e ce imi apare pe display instantaneu cu un sunet ciudat si destul de des. Da este in garantie luat acuma cu black-ul
Poți să mergi cu el într-un Orange Shop și acolo te vor ajuta cu informații, iar dacă este un defect,ți-l trimit în garanție. Înainte, ar trebui să salvezi tot ce este important din el, pentru a nu se pierde.
Har
Apare pe displayul telefonului honor 70 chestia asta foarte des si nu stiu cum sa o
Unde e asta? Intr-o aplicatie? Daca da, ce aplicatie? Momentan, problema nu pare sa aiba vreo legatura, nici cu operatorul, nici cu telefonul.
Da-ne mai multe detalii.
Unde se intampla problema?
Cand se intampla problema?
De cat timp se intampla problema?
Har
De trei zile si nu tine de nici o aplicatie nu stiu cum sai dau de capat...
Ok, incearca sa bootezi in Safe Mode.
Ca sa bootezi in Safe Mode, tine apasat butonul de Power, dupa ce iti apar optiunile, tine apasat pe optiunea de Reboot (daca ai). Ar trebui sa-ti apara un pop-up. Da-i Ok pe el, si asteapta sa reporneasca telefonul.
Daca e totul ok, dupa ce reporneste telefonul, in stanga jos ar trebui sa vezi un watermark cu Safe Mode. Vezi daca se reproduce problema. Daca nu, inseamna ca una dintre aplicatiile instalate iti face probleme.
Ca sa iesi din Safe Mode, dai un Reboot normal (fara sa tii apasat pe optiunea de Reboot/Repornire).
Har
Multumesc mult Delfinas se pare ca de la NFC mi sa tras luandumi husa miam bagat niste carduri in husa telefonului si da aveam si NFC-ul actic. Am scos cardurile si vad ca nu mai face nimic de mai bine de jumatate de zi. Domnul sa te binecuvinteze. E bine de stiut si pentru altii🤗
Doamne ajută!!!
Mă bucur că sfatul meu ți-a fost de folos, Har! In principiu, e bine să închizi NFC, bluetooth, localizarea daca nu ai nevoie de ele, pt că îți consuma bateria de pomană și îți crează diverse probleme, ca în cazul de față. La fel, e preferabil sa nu tii cardurile lipite de telefon.
Succes mai departe și te mai așteptăm dacă ai vreo problemă sau o soluție! 🙂
mihai_13
reseteaza telefonul   total - sigur ai agatat un adware   - iar daca nu stii ce aplicatie se activeaza  resetarea este singura solutie .
