09-07-2024 01:58 PM - editat 11-07-2024 09:39 PM
Inainte de orice, o sa incep cu un disclaimer: tutorialul de mai jos se adreseaza in principal celor care au un pic de habar in ceea ce priveste reinstalarea sistemului de operare pe telefoanele Android.
Cu toate ca procedura este (in general) destul de straight-forward, si nu ar trebui sa fie probleme, nu imi pot asuma nicio responsabilitate in caz ca se intampla mai stiu eu ce si cineva isi strica telefonul.
De asemenea, tutorialul asta a fost scris pentru cei care nu primesc update-uri. A fost o problema acum ceva timp, dar se pare ca s-a rezolvat. Deci, daca primiti update-uri OTA (Over The Air), nu aveti nevoie de acest tutorial (decat pentru reinstalare ulterioara sau alte situatii mai putin comune).
Daca sunt intrebari, sau nu sunteti siguri de ceva, inainte sa dati click pe orice, INTREBATI! E cel mai simplu. Sau, si mai bine, mergeti cu telefonul intr-un service, sau rugati pe cineva care se pricepe, sa va ajute.
De asemenea, cu toate ca telefonul in cauza este un Motorola Edge 40 Neo 5G (model: XT2307-1), acelasi soft si o procedura similara se poate aplica si la alte modele de Motorola.
Cu toate astea, e posibil ca functia de reinstalare cu pastrarea datelor sa nu fie disponibila la alte modele. Deci, daca doriti sa aplicati tutorialul asta la alte modele, asigurati-va ca aveti un backup facut in caz ca trebuie sterse datele!
Pentru procedura asta, veti avea nevoie de:
Cu acestea fiind zise, sa incepem.
Pasul 1: pregatirea telefonului
Pasul 2: instalare RSA
Descarcati softul RSA folosind link-ul de mai sus si incepeti instalarea.
Alegeti YES in pop-up-ul de User Account Control (UAC).
Alegeti limba (eu am ales Engleza, dar softul suporta si Romana). Si dati OK.
Urmati pasii de instalare: Next in ecranul de mai jos
Next si aici.
Install (daca nu vreti sa modificati locatia unde se instaleaza programul)
Asteptati sa se instaleze...
E posibil ca undeva in portiunea asta sa va apara doua pop-up-uri de instalare pentru driverele USB. Pentru ca eu am avut o data softul instalat, nu-mi mai apar. O sa incerc sa le adaug aici mai tarziu daca reusesc sa fac rost de ele.
Dar ca idee, dati Install la acele pop-up-uri.
Next si aici
Finish aici.
Dupa instalare, deschideti programul. Daca ati lasat bifata optiunea "Launch the program" din ecranul de mai sus, programul va incepe automat cand dati click pe Finish.
Daca ati ales sa nu lansati programul in momentul respectiv, veti avea o scurtatura pe Desktop si il puteti lansa, cu dublu click, de acolo.
Ar trebui sa vedeti ceva de genul asta.
In caz ca nu e deja bifat, bifati "I agree with Lenovo Privacy Policy" si dati Continue.
Pasul 3: login in RSA.
Lenovo cere login pe cont pentru a putea folosi RSA. Fie creati un cont nou (dand click pe Create One), fie va logati cu Google sau una dintre celelalte variante.
Eu am ales login cu Google in exemplul asta (Continue with Google). Va logati cu datele contului vostru de Google (/Gmail/YouTube, e acelasi cont) si mergeti mai departe.
Pasul 4: detectia telefonului.
Aici avem mai multe variante. Fie manual, selectand Phones, introducand IMEI-ul, sau conectand telefonul in fastboot mode (nu e acoperit de acest tutorial), fie folosind functia de detectie automata cu USB debugging.
Varianta automata (recomandata/preferata).
Conectati telefonul la calculator cu cablul de date din pachet.
Pe ecranul calculatorului, ar trebui sa vedeti o fereastra de genul asta:
Pe telefon, o sa va apara ceva de genul asta.
Este foarte important ca aici sa bifati "Always allow from this computer" si sa dati click pe Allow.
Sursa imagine: Motorola
De asemenea, veti avea inca un mesaj de genul asta:
Si aici selectam tot Allow.
Selectam versiunea de firmware (prima din lista, in cazul asta) : France, Germany, Netherlands, Poland, Romania, Spain, Sweden.
Si dati OK in pagina urmatoare.
Ca idee, softul trebuie sa inceapa cu "MANAUS_G_SYS...", ca in exemplul de mai jos. Asta confirma ca softul este cel corect pentru device-ul asta. Evident, la alte modele, va aparea altceva.
Cel mai probabil, daca nu aveti deja dispozitivul adaugat la contul de Motorola, va va intreba daca vreti sa-l adaugati.
Optiunea va apartine. In cazul asta, eu am selectat No.
Varianta manuala, cu IMEI.
Daca telefonul a fost detectat cu succes, treceti mai departe la pasul 4.
Odata ajunsi in ecranul de mai jos, selectati Phones.
Conectati cablul de date la calculator si la telefon.
Este foarte probabil ca pe telefon sa va apara un mesaj de genul asta.
Foarte posibil sa va apara si un ecran de genul acesta:
De pe PC, selectam Input IMEI (recommended).
Se poate face detectia si prin alte metode, dar in cazul asta presupunem ca telefonul este functional, deschis, si in ecranul de stand-by. Asa ca alegem varianta cu Input IMEI
De pe telefon, intrati in dialer (aplicatia Phone), sau altfel spus, aplicatia dedicata pentru apeluri. Si introduceti urmatorul cod: *#06#
Ar trebui sa va apara o mini fereastra cu mai multe numere. Ne intereseaza primul numar: IMEI 1.
Ca idee, se poate folosi si IMEI 2, daca il aveti (telefoanele dual-SIM au de obicei doua IMEI-uri).
Ar trebui sa fie un numar de forma: 353 xxx xxx xxx xxx (15 cifre). Cel mai probabil veti avea si ceva de genul "/20" la final. Ignorati informatia asta si introduceti in fereastra de mai jos doar cele 15 cifre de dinainte.
Daca e totul ok, ar trebui sa ajungeti pe un ecran de genul asta:
In acest moment, detectia telefonului s-a facut cu succes si putem sa trecem mai departe.
Pasul 4: descarcarea si instalarea sistemului de operare.
Descarcarea sistemului de operare pe PC.
Din ecranul de mai sus, apasati Download pentru a descarca ultima versiune disponibila pentru telefonul vostru.
Ar trebui sa vedeti in dreapta statusul descarcarii (ar fi bine sa aveti o conexiune la internet stabila, si cu viteza relativ mare, pentru ca softul este undeva in jur de 4.2GB si o sa dureze un pic sa se descarce).
Dupa descarcare, softul va face dezarhivarea automata a sistemului de operare in locatia predefinita (C:/ProgramData/RSA/Download) daca nu a fost schimbata intre timp.
Dupa ce a terminat, ar trebui sa va apara ceva de genul asta. O pagina similara cu cea de sus, doar ca acum in loc de Download, avem Rescue.
In momentul asta, softul este pregatit de instalare.
Instalarea propriu-zisa.
In momentul in care totul este pregatit (telefon conectat prin cablu de date, conexiune sigura, PC-ul sa nu aiba probleme de alimentare cu curent/baterie), dam click pe Rescue, citim informatiile de pe fereastra de mai jos, si apoi click pe Proceed.
In acest moment, softul va incepe rescrierea sistemului de operare pe telefon.
Telefonul va reporni, si va intra in fastboot mode. Pe ecranul telefonului veti vedea ceva de genul asta (imaginea e doar cu titlu exemplificativ):
Credit imagine: hardreset.info
NU modificati nimic pe telefon! Instalarea se face automat!
Daca doriti stergerea datelor (pentru acest model de telefon, si mai ales daca nu aveti probleme de nefunctionalitate, nu are rost sa stergeti datele), selectati optiunea dorita in ecranul de mai jos.
In cazul asta nu a fost nevoie de stergerea datelor, asa ca am selectat NO, keep device data.
Instalarea va continua
Si telefonul se va reporni automat dupa cum scrie si pe ecran (wait for reboot).
In acest moment, instalarea s-a facut cu succes. Puteti sa dati OK.
Pasul 5: optiuni post-instalare
In momentul asta, instalarea s-a finalizat cu succes.
Cu toate astea, e posibil sa va intrebe daca doriti sa stergeti sistemul de operare descarcat anterior pe calculator, pentru ca tinde sa ocupe destul de mult.
Alegerea va apartine. Daca nu mai aveti spatiu, sau aveti prea putin spatiu, sau aveti de gand sa reinstalati softul la o data ulterioara, alegeti No (sa nu se stearga). Daca nu mai aveti nevoie de el, selectati Yes.
De asemenea, daca ati facut un backup folosind RSA (nu e acoperit in acest tutorial), si doriti sa restaurati acel backup, dati click pe Yes in ecranul de mai jos. Daca nu ati facut un backup cu RSA, dati click pe No.
Eu nu am facut backup cu RSA, asa ca am ales No.
Asta e tot! Puteti sa deconectati telefonul de la calculator si sa inchideti RSA.
N-joy! 🙂
Cam astia ar fi pasii. Daca apar lucruri noi, sau pe care nu le-am acoperit cu acest tutorial, lasati-mi mesaj in rubrica de comentarii de mai jos, si o sa actualizez in consecinta.
la 09-07-2024 02:07 PM
Felicitări, @arsradu pentru acest tutorial detaliat! Sunt sigură că va fi de folos pentru mulți membri ai Comunității și nu numai. Mulțumim!
la 09-07-2024 02:12 PM
Un tutorial interesant pentru utilizatorii Motorola.👍
la 09-07-2024 02:16 PM
Ce se întâmplă dacă procesul de rescriere este întrerupt (deconectare cablu, lipsa tensiune etc)?
Se poate relua procesul de la capăt?
la 09-07-2024 02:21 PM
Ideal ar fi sa nu se intample. Si mai ales sa nu se intample in prima parte a procesului, cand se scriu fisierele de boot.
Nu am simulat asta (nu am un telefon "de sacrificiu"). :)) Ma astept sa apara o eroare pe pc. Dar da, ar trebui sa poti relua procesul.
09-07-2024 02:23 PM - editat 09-07-2024 02:26 PM
Cu softul asta poți rezolva și probleme de genul boot loop?
Poți face downgrade (o versiune anterioară)?
la 09-07-2024 02:30 PM
Da, ar trebui sa poti. Probleme de boot loop sunt cauzate in general de sistemul de operare. Deci rescrierea lui (recomandat ar fi cu stergerea datelor, dar se poate incerca o data si fara) ar trebui sa rezolve si problemele de genul asta.
Este util si daca ai avut custom ROM pe telefon si vrei sa revii la versiunea oficiala. Dar acolo trebuie un pic de atentie, pentru ca risti sa brick-uiesti telefonul, daca nu e totul curat si stock cand reblochezi bootloader-ul. Ma rog, asta e o discutie mai aprofundata, si nu tine de tutorialul asta. Dar doar ca idee, se poate folosi softul asta si pentru revenire la stock ROM, dupa custom ROM. Din nou, cu atentie. Cu mare atentie. 🙂 Eu l-am folosit cu succes pentru asta pe alte modele de Motorola.
Din nou, discutia este una mai ampla si mai tehnica, si nu as vrea sa intram in ea pe topicul asta. Cu atat mai mult cu cat, in cazul telefoanelor Motorola, odata cerut codul de deblocare pentru bootloader (lucru necesar la instalarea unui custom ROM), se pierde garantia. Nici macar nu trebuie sa folosesti acel cod, sau sa deblochezi efectiv bootloader-ul. Odata cerut codul, bye bye warranty.
Asa ca, incerc sa mentin discutia de pe topicul asta la un nivel la care nu creez mai multa confuzie introducand situatii si probleme noi. 🙂
09-07-2024 02:34 PM - editat 09-07-2024 02:35 PM
Am înțeles este similar cu softul oferit de Xiaomi . Bootloader unlock/Mi flash tool.
09-07-2024 02:36 PM - editat 09-07-2024 02:37 PM
Nu am avut niciodata Xiaomi. Dar da, ca idee, si ca mod de functionare, va fi similar si pe alte telefoane de la alti producatori.
la 09-07-2024 02:50 PM
Da este o procedura mai complicată și pe Xiaomi de aceea nici nu am postat un tutorial (tare îmi e că cineva va obține un telefon brick 🙂).
Personal am instalat pe toate telefoanele xiaomi avute rom global Taiwan deoarece acolo se permite înregistrarea convorbirilor (aplicație nativa).
la 09-07-2024 02:29 PM
Se poate intampla un "brick" daca procesul este mai avansat (adica este sters sistemul vechi si cel nou inca nu este scris tot pentru a putea prelua liniile de comanda). Teoretic, se poate relua procesul de la 0 si ar trebui urmati pasii de la inceput si finalizare cu succes.
Ca nota bene: am avut un telefon (samsung) care nu mai pornea dupa un downgrade nereusit (si nu mai era important daca mai porneste dupa sau nu) si am reluat procesul de la 0. A pornit fara probleme dupa reinstalarea Android (pasii sunt similari, dar, totusi, diferiti). De mentionat ca nici bateria nu mai avea curent in ea si nu stiu daca are vreo relevanta.
09-07-2024 02:33 PM - editat 09-07-2024 02:33 PM
By the way, asta (intrerupere curent, conexiune cu calculatorul) este fix unul dintre motivele pentru care ziceam ca, daca nu esti atent, poti foarte usor sa-ti brick-uiesti telefonul. Si este si cel mai comun.
Soft brick, e adevarat. Si da, se poate rescrie, si cel mai probabil va fi ok a doua oara, dar...o sa-ti dea un pic de emotii. :))
09-07-2024 02:42 PM - editat 09-07-2024 02:44 PM
Nu poți anticipa o pana de curent sau un copil care trage de cablu (cablu necorespunzător) etc.
Însă dacă se poate rescrie ulterior nu-i problema.
la 09-07-2024 02:33 PM
Material foarte bun, nu doar pentru telefoanele Motorola. Pasii sunt similari si pentru ceilalti producatori (cu specificitatile fiecaruia) si poate fi un punct de plecare privind anumite proceduri de instalare putin mai greute.
la 09-07-2024 02:38 PM
Mulțumesc mult
