[Tutorial] Adaugare suport servicii VoLTE/VoWIFI/5G pe telefoanele Pixel [ROOT & NO-ROOT]
Stiu ca asta e un subiect care intereseaza pe multi, asa ca am decis sa deschid un topic dedicat pentru el, pentru cei care doresc sa-si cumpere un Pixel, sau au deja unul, si nu le functioneaza servicile VoLTE/VoWIFI/5G.
/!\ Incepand cu ultimul build de Android 14 (UQ1A.231205.015), avem suport nativ pentru 5G, VoLTE si VoWIFI la Orange. Oficial. Fara Pixel IMS.
Din momentul asta, tutorialul de mai jos va ramane doar ca referinta.
De mentionat:
  1. acest tutorial NU adauga serviciile acolo unde nu sunt suportate de operator. Nu adauga semnal unde nu e, nu adauga 5G unde nu e, nu creeaza un abonament 5G (mai nou si Prepay cu optiune de min 6 Euro), si cu siguranta nu-l plateste in fiecare luna. 🙂
    Pe scurt, nu activeaza niciunul dintre serviciile astea daca nu sunt deja activate pe cont sau suportate de operator. Tot ce face este sa adauge suport pe partea de soft.
  2. e nevoie de root (pentru varianta cu root & Magisk).
    Acum avem si o metoda NO-ROOT. Cititi mai jos!
  3. Incepand cu Android 13 (build TQ3A.230605.010) avem 5G si VoLTE nativ! (era inca din Beta, acum e si in versiunea oficiala). Incepand cu Android 14 QPR (U1B1.230908.003) avem suport nativ si pentru VoWIFI. Deci acum toate serviciile ar trebui sa fie functionale.
    Daca nu functioneaza VoWIFI cu toate ca il aveti in setari, adaugati APN-ul de IMS urmand pasii de mai jos.
    /!\ Atentie:
    1. Ca sa functioneze treaba asta, VoWIFI trebuie sa fie activat in meniu. Deci, in caz ca nu va apare deja (in build-urile mai noi ar trebui sa fie deja activat) aveti nevoie in continuare de Pixel IMS app. N-am incercat fara...dar nu vad cum ar putea sa mearga.
    2. Pentru cei care nu au mai facut niciodata asta, e normal ca dupa ce salvati setarile, APN-ul de IMS sa NU va apara in lista de APN-uri.
    3. La primul apel, e posibil sa nu se activeze VoWIFI (la fel era si cand functiona doar cu Pixel IMS app). Dar de la al doilea ar trebui sa fie ok.
  4. tutorialul e bazat pe un Pixel 6 (testat de mine). De asemenea, am primit confirmare ca metodele astea functioneaza si pe Pixel 7.
Cu acestea fiind zise, sa ne apucam de treaba. 🙂
Varianta FARA ROOT
/!\ doar pentru telefoanele Pixel cu chipset Tensor:
  • Google Pixel 6
  • Google Pixel 6a
  • Google Pixel 6 Pro
  • Google Pixel 7
  • Google Pixel 7 Pro
Se pare ca, dupa atata timp, a gasit cineva o metoda de activare pentru VoLTE, VoWIFI si 5G pe Pixel.
Daca aveti ultimul Beta de Android 13 (QPR 13 Beta 2.1) sau un build mai nou (acum este integrat in versiunea finala, deci nu mai e nevoie de Beta) ar trebui sa aveti deja suport nativ pentru 5G si VoLTE. Iar pentru VoWIFI, va puteti folosi de Shizuku si Pixel IMS (+ APN-ul de IMS configurat manual, dupa cum e descris mai sus).
Metoda e foarte simpla, si necesita doua aplicatii si conexiune WiFi:
  1. Shizuku github sau Play Store
  2. Pixel IMS github sau Play Store.
Ce e de facut:
  1. instalati ambele aplicatii.
  2. lansati Shizuku si configurati sectiunea Start via Wireless debugging. Wifi-ul trebuie sa fie pornit.
    Urmati pasii de mai jos:
    1. sectiunea Developer Options trebuie sa fie activa! Daca nu este, mergeti in Settings > About Phone, si dati click de 7 ori pe build number.
    2. tap Pairing din Shizuku
    3. tap Developer Options din pop-up-ul care o sa apara in aplicatie
    4. ar trebui sa ajungeti in Developer Options. De aici activati Wireless Debugging (turn ON), acceptati pop-up-ul de fingerprinting (bifat si Always Allow), dupa care dati tap pe textul "Wireless Debugging". O sa ajungeti in sectiunea de configurare.
    5. selectati Pair device with pairing code.
    6. introduceti codul afisat in notificarea din Shizuku (dati tap pe textul din stanga notificarii pentru a putea scrie codul; ar trebui sa se transforme intr-un camp editabil) si apasati pe icoana din dreapta (un avion) pentru a trimite codul.
    7. dupa ce pairing-ul s-a facut cu succes, dati Back din telefon pana ajungeti inapoi in Shizuku.
    Ar trebui sa vedeti o fereastra de terminal cu un text Starter sus de tot, si dedesubt "Starting with wireless adb".
    Daca nu se intampla asta, apasati Start, mergeti pana in Wireless Debugging, asigurati-va ca e activat, si dati Back de acolo inapoi in Shizuku. Acum ar trebui sa mearga. De asemenea, fereastra de Starter ar trebui sa se inchida in cateva secunde. Daca nu, o puteti inchide manual.
    In punctul asta, Shizuku ar trebui sa afiseze "Shizuku is running (version x.y)" ceea ce inseamna ca puteti trece mai departe.
  3. Deshideti aplicatia Pixel IMS.
    Asigurati-va ca la Shizuku Service Running apare Yes .
  4. Tap pe icoana de Setari (dreapta jos).
  5. Bifati Enable VOLTE si/sau Enable WiFi, in functie de ce vreti sa activati.
    In momentul asta ar trebui sa aveti VoLTE si VoWIFI.
  6. Restart
Atentie: dupa update-urile de sistem de operare, trebuie pornit Shizuku si reactivat VoLTE, VoWIFI si ce mai aveti nevoie.
Multumesc, @VlaDi88 pentru ideea cu cele doua aplicatii, si binenteles, dezvoltatorilor aplicatiilor pentru munca lor.
Varianta CU ROOT
De ce aveti nevoie:
  1. rabdare
  2. un PC/Mac cu adb si fastboot instalat si configurat.
  3. factory image de la Google.
  4. bootloader deblocat si root.
    Daca aveti deja bootloader-ul deblocat si root, treceti mai departe.
    Deblocarea bootloader-ului se face cu un cablu de date, folosind fastboot si urmatoarea comanda: fastboot flashing unlock
    Daca nu stiti cum sa root-ati telefonul folosind Magisk (patched boot.img), aveti aici un tutorial.
    Pe scurt:
    1. extrageti boot.img din factory image-ul de la Google
    2. patch-uiti imaginea cu Magisk
    3. flash-uiti imaginea cu fastboot, folosind comanda: fastboot flash boot [calea-catre-patched-boot.img]
  5. Magisk
  6. Modulul de Magisk pentru VoLTE/VoWIFI/5G de aici.
  7. Optional puteti instala si modulele: Universal SafetyNet Fix (pentru problemele de SafetyNet, cauzate de root) si Shamiko (de folosit impreuna cu optiunea de DenyList pentru a reface functionalitatea aplicatiilor bancare).
    De asemenea, pentru orice eventualitate, dupa ce ati terminat toata treaba asta, puteti ascunde Magisk, din setarile lui (il camuflati intr-o alta aplicatie comuna, de exemplu Setari).
Ce e de facut:
  1. deschideti Magisk si instalati modulul de VoLTE/VoWIFI/5G
  2. restart telefon
  3. enjoy! 🙂
Daca aveti intrebari sau sugestii (tutorialul e posibil sa primeasca modificari in urma feedback-ului vostru), le puteti lasa in sectiunea de raspunsuri de mai jos.
147 Răspunsuri 147
Sa nu fie poate ceva incompatibilitate cu Yoxo atunci... Din nou, nu vad de ce ar fi....dar, nu am alta explicatie. Si fara sa putem testa cu alt SIM...e mai greu de ajuns la o concluzie.
Mulțumesc pentru informație.La mine a funcționat.Pe un Pixel 6,la început nu a mers 5G.Avînd două abonamente 5G,pe un abonament cu un telefon Xiaomi 10T Pro, funcționa,pe Pixel 6 nu.Am schimbat cartelele între ele,și acum am 5G și pe Pixel 6.La prima pornire,a telefonului nu a mers,arăta tot LTE,dar la repornirea lui a apărut în final 5G.Mulțumesc încă o dată pentru ajutor.
Da, e un bug de Android pe Pixel 6. La fel face si la mine. Trebuie scos SIM-ul, restartat telefonul, si introdus SIM-ul. Sau schimbat cu alt SIM. Nu inteleg de ce face asta, nu pot sa ma gandesc dacat la un bug de soft, dar sa speram ca va fi reparat cu versiunile viitoare.
webbos
Las si aici raspunsul, poate mai ajuta si pe altcineva
Am reusit. Merge 5G via Yoxo.
Cum?
Simplu - din Pixel IMS (Shizuku, cine stie despre ce e vorba, stie) - Reset IMS Configuration
Ulterior un restart si a mers. 5G / VoLTE / VoWIFI - totul
Super!
Inca o data (pentru ca suntem pe alt topic), ma bucur ca ai rezolvat. :))
Doar de confirmare, banuiesc ca VoWIFi a trebuit reactivat manual, nu? Pentru ca, din cate stiu, nu are suport nativ in soft (inca). Doar VoLTE si 5G.
webbos
Da, exact. Tot prin IMS-ul respectiv 🙂
Dodopan347
...daca m-ati putea ajuta si pe mine cu orice informatie pe subiect as fi extrem de recunoscator... Se pare ca Pixel Fold nu e (inca) in nici un plan de parteneriat Orange/Google. "Ultimul" pare sa fie Pixel 7a, lansat in aceeasi zi cu Fold dar cu un release date inaintea lui Fold (10 mai versus 27 iunie). Abonament 5G, Bucuresti, Pixel Fold, preferred 5G, totusi pe LTE de cand l-am pornit... Nu e recunoscut nici IMEI-ul. Am incercat orice/toate setarile, am cerut ajutorul telefonic Orange, absolut nimic. Nu ma gandesc sa root-ez sau ceva, doar vreau sa am 5G asa cum aveam cu fostul telefon. Idei/pareri/cui sa ma adresez ?
E nevoie de mai multe informatii. 🙂
Esti client Orange Romania sau Orange Romania Communications (fostul Telekom Fix)? Celelalte servicii (VoLTE/VoWIFI) iti merg? Doar 5G-ul e cu probleme? Ai incercat Pixel IMS app? Ce telefon ai avut inainte? Unde nu e recunoscut IMEI-ul?
Suport de la Orange e putin probabil sa primesti, pentru ca Pixel-ul (cu toate variantele lui) nu e un device comercializat si testat de Orange. Deci, esti pe cont propriu. Daca iti merge, bine, daca nu, iarasi bine.
Oricum ar fi, problema e la Google, nu la Orange. Trebuie doar sa-si updateze sistemul de operare sa suporte toti operatorii. Tind sa cred ca Fold-ul e in urma cu suportul.
Versiune setari? Settings > Network & Internet > SIMs > Orange > Carrier Settings version
Orange Romania, nu am verificat celelalte servicii, nu am incercat inca Pixel IMS, inainte am avut un Sony Xperia 1 II cu 5G fara nici o problema. IMEI-ul nu e recunoscut pe site-ul Orange care face "instalarea automata" a setarilor de internet pentru Pixeli.
Da, de sambata de cand am deschis Fold-ul pana acum am vazut ca problema e la Google 😞
Carrier settings version mi s-a parut si mie veche in prima instanta cand sapam prin setari:
22610-45000000010.3 / 2022-12-08.
Nu ai suport momentan de la Google. Cand vei primi setarile oficiale (din nou, de la Google, nu de la Orange), vei observa ca versiunea va avea un "orange_ro" in fata. Ca urmare, ai nevoie musai de Pixel IMS.
Nu-ti bate capul cu setarile de pe site-ul Orange. Nu ai nevoie de ele (sunt deja in telefon), si nu te ajuta cu nimic in cazul asta (ai nevoie de suport software integrat in sistemul de operare, din partea Google). Nu exista setari speciale pentru 5G. Sunt aceleasi setari.
Ce versiune de Android ai? 13 sau 14? Ideea e ca...daca vrei, ai putea sa incerci Android 14 Beta. E aproape versiunea finala. Din cate am inteles, undeva prin Octombrie o sa avem si Android 14 final. Dar ce am testat pana acum, pe al meu Pixel 6, e perfect functional in versiunea asta. Nu as recomanda prima versiune beta, dar asta e deja Beta 5.3. Deci, aproape final.
Da, din punctul meu de vedere, problema e simpla: ai nevoie de suport din partea Google.
Solutii:
1. astepti lansarea Android 14, sau un update mai nou din partea Google, care sa adauge suport si pentru Pixel Fold
2. incerci Android 14 Beta. Dar vezi ca nu te vei putea intoarce la Android 13 (in caz ca asta ruleaza acum telefonul), fara restaurare completa si pierderea datelor de pe telefon. Pentru orice eventualitate, fa-ti un backup (in caz ca nu-si face telefonul automat).
3. intre timp, incearca Shizuku + Pixel IMS app. Nu stiu daca o sa-ti aduca suport si pentru 5G....dar poti incerca. Pentru VoLTE si VoWIFI sunt destul de sigur ca o sa functioneze.
Aplicatile sunt gratuite, si nu iti afecteaza cu nimic telefonul. Nu-ti recomand root, si inteleg ca oricum nu vrei root, ceea ce e foarte bine.
Dar da...telefon nou, setari vechi (fata de Pixel 6 si 7)...cam asta e rezultatul. Telefonul nu stie ca Orange Romania suporta VoLTE, VoWIFI si 5G. Ca urmare...nu le activeaza.
..meanwhile uite ce mi se spune pe comunitatea google: Contact your cellular company to check the provisioning. / The Fold is supported in other countries, so the website is up to date. The Fold itself has to get certified and supported by the cellular companies.
iar ma simt ca intre ciocan si nicovala. Orange ?!? Google ?!? cine ce trebuie sa faca ? aiurea. toate argumentele tale sunt clare/logice si in egala masura si raspunsul primit de pe comunitatea google pare sa aiba sens... aiurea complet.
Google. 100% Google. Crede-ma ca stiu ce spun.
Am intalnit problema asta de mult prea multe ori ca sa nu recunosc simptomele. De asemenea, din moment ce totul e ok pe alt telefon, SIM-ul este deja provizionat.
Uite la ce ma refer cu versiunea de setari.
Multumesc tare tare mult, le-am postat issue, vedem ce/cum zic. Mi-am permis sa atasez si printscreen-ul tau alaturi de al meu sa vada diferenta dintre carrier settings version 😉
Sigur. Nicio problema. In al meu se vede si vowifi care nu e tocmai functional (by default) :)) Dar speram sa ia doar partea cu versiunea setarilor.
Uite aici unul 100% default, in caz ca vrei sa-l inlocuiesti. 🙂
