IP filtrat in momentul in care incep sa descarc
cristienciu
Am un abonament de 2100 Mbps  si dupa ce au trecut cele 14 zile de la instalarea serviciului, de fiecare data cand incep sa descarc mai mult si ajung pana aproape de limita maxima a acestui abonament, IP-ul este filtrat. In primele 2 saptamani am descarcat fara nici o problema, dar de cateva zile , dupa ce s-au implinit cele 14 zile in care puteam sa reziliez contractul, au inceput problemele. Daca resetez interfata de retea si mi se aloca alt IP, totul functioneaza. Daca nu resetez, atunci IP-ul imi este blocat pentru fix 15 minute . Echipamentul Orange este pus in bridge mode si IP-ul public este alocat pe routerul propriu.
Atasat vedeti cum arata graficele de trafic astazi.
22 Răspunsuri 22
Salut
Imi place la nebunie chestia asta. Cand solicitarile/raspunsurile au un minim grad tehnic, se pune eticheta de utilizator "in scopuri ilegale". Ca in meme-urile alea unde daca deschizi un terminal, fie el un shell sau un simplu cmd din windows si scrii 2 comenzi , toti spun ca "esti hacker" .
Simpla sincronizare a unor repository de pachete si arhive de imagini .iso genereaza la o viteza de 2Gbps un numar de aproximativ 200.000 pachete pe secunda. Chiar si la un simplu download ftp sau http, la aceasta viteza depaseste limita de pps-uri care aparent declanseaza filtrarea.
Daca aceasta problema dispare la un abonament de tip business, care oricum costa exact la fel la Orange, atunci nu am nici o problema sa platesc acelasi abonament si sa se numeasca  de tip "business". Pe mine ma deranjeaza ca mi se blocheaza internetul atunci cand fac trafic, chestie care nu mi se pare normala.
@cristienciu suntem aici sa discutam. Eu nu am pus etichete, pentru ca daca voiam sa iți pun ti-as fi zis direct, eu am zis poate. Sunt presupuneri care ar trebui sa iți dea tie de gândit nu mie, pentru ca nu ma interesează ce faci tu cu echipamentele tale si serviciile tale. Nu am zis nici ca ești hacker. Trebuie sa te gândești ca in spatele acestor servicii exista reguli de respectat.
Daca eram in locul tau, ma duceam la Orange si le ziceam am nevoie de un abonament de mare viteza care sa asigure următoarele condiții, puteți sa îmi oferiți acesta soluție?
Normal ca este deranjant sa ti se blocheze navigarea dar întrebare e de ce se întâmpla asta?
Poate ca Orange nu livrează ceea ce iți dorești tu pentru ca exista niște limitări care pot fi stabilitate in funcție de nivelul de securitate al companiei si recomandările autorităților. Nu știu ce limitări exista, aparent tu ai descoperit una dintre ele, bravo pe aceasta cale!
Mai sunt utilizatori aici al acestui tip de abonament, o alta idee ar fi sa rogi pe cineva sa facă un test care sa coincidă cu real case-ul tau, daca exista același comportament e clar ca vorbim de o limitare.
Imi cer scuze. Ma opresc aici. O seara faina.
O seara faina si tie!
Dupa ce descarc un pic .... aici ajung invariabil.
# traceroute 8.8.8.8
traceroute to 8.8.8.8 (8.8.8.8), 30 hops max, 60 byte packets
1 90.95.128.3 (90.95.128.3) 5.569 ms 6.006 ms 6.023 ms
2 * * *
3 * * *
4 * * *
5 * * *
Aceeasi problema o am si eu, dar sunt sub cele 14 zile. Din ce am observat, s-a schimbat dupa ce am cerut IPv4, deoarece la inceput am avut doar IPv6 si nu puteam sa fac port forward pentru UnRaid la nimic. Dupa ce am primit IPv4, au aparut timeout-urile de 15-20 minute.
2025-11-01 00:25:46+0200 rxpps=12805 txpps=761 rxMbps=152.95 txMbps=0.83
2025-11-01 00:25:47+0200 rxpps=18349 txpps=935 rxMbps=218.95 txMbps=0.56
2025-11-01 00:25:48+0200 rxpps=23970 txpps=817 rxMbps=288.03 txMbps=0.48
2025-11-01 00:25:49+0200 rxpps=54 txpps=58 rxMbps=0.10 txMbps=0.11
2025-11-01 00:25:50+0200 rxpps=2983 txpps=502 rxMbps=35.45 txMbps=0.31
2025-11-01 00:25:51+0200 rxpps=6571 txpps=656 rxMbps=78.15 txMbps=0.39
2025-11-01 00:25:52+0200 rxpps=9382 txpps=706 rxMbps=112.46 txMbps=0.42
2025-11-01 00:25:53+0200 rxpps=13609 txpps=713 rxMbps=162.57 txMbps=0.40
2025-11-01 00:25:54+0200 rxpps=18600 txpps=1056 rxMbps=221.66 txMbps=0.83
2025-11-01 00:25:55+0200 rxpps=21635 txpps=703 rxMbps=259.41 txMbps=0.41
2025-11-01 00:25:56+0200 rxpps=51 txpps=45 rxMbps=0.05 txMbps=0.06
2025-11-01 00:25:57+0200 rxpps=2020 txpps=528 rxMbps=23.87 txMbps=0.31
2025-11-01 00:25:58+0200 rxpps=4307 txpps=650 rxMbps=51.13 txMbps=0.40
2025-11-01 00:25:59+0200 rxpps=380 txpps=116 rxMbps=4.23 txMbps=0.14
2025-11-01 00:26:00+0200 rxpps=32 txpps=65 rxMbps=0.05 txMbps=0.11
2025-11-01 00:26:01+0200 rxpps=95 txpps=107 rxMbps=0.17 txMbps=0.22
2025-11-01 00:26:02+0200 rxpps=15 txpps=28 rxMbps=0.01 txMbps=0.05
2025-11-01 00:26:03+0200 rxpps=11 txpps=18 rxMbps=0.01 txMbps=0.02
2025-11-01 00:26:04+0200 rxpps=36 txpps=45 rxMbps=0.10 txMbps=0.09
2025-11-01 00:26:05+0200 rxpps=37 txpps=46 rxMbps=0.07 txMbps=0.17
2025-11-01 00:46:11+0200 rxpps=94 txpps=76 rxMbps=0.27 txMbps=0.11
2025-11-01 00:46:12+0200 rxpps=218 txpps=250 rxMbps=0.66 txMbps=0.38
2025-11-01 00:46:13+0200 rxpps=177 txpps=196 rxMbps=0.40 txMbps=0.44
2025-11-01 00:46:14+0200 rxpps=242 txpps=238 rxMbps=0.80 txMbps=0.67
2025-11-01 00:46:15+0200 rxpps=71 txpps=67 rxMbps=0.18 txMbps=0.12
2025-11-01 00:46:16+0200 rxpps=54 txpps=45 rxMbps=0.23 txMbps=0.08
2025-11-01 00:46:17+0200 rxpps=39 txpps=39 rxMbps=0.04 txMbps=0.06
2025-11-01 00:46:18+0200 rxpps=983 txpps=412 rxMbps=10.90 txMbps=0.28
2025-11-01 00:46:19+0200 rxpps=2867 txpps=640 rxMbps=33.68 txMbps=0.43
2025-11-01 00:46:20+0200 rxpps=5277 txpps=629 rxMbps=62.70 txMbps=0.36
2025-11-01 00:46:21+0200 rxpps=8408 txpps=668 rxMbps=100.72 txMbps=0.40
2025-11-01 00:46:22+0200 rxpps=12275 txpps=688 rxMbps=147.02 txMbps=0.39
2025-11-01 00:46:23+0200 rxpps=18576 txpps=959 rxMbps=221.65 txMbps=0.59
2025-11-01 00:46:24+0200 rxpps=24541 txpps=820 rxMbps=294.08 txMbps=0.59
2025-11-01 00:46:25+0200 rxpps=74 txpps=51 rxMbps=0.45 txMbps=0.07
2025-11-01 00:46:26+0200 rxpps=1475 txpps=564 rxMbps=16.82 txMbps=0.44
OrangeCustomer1
Explorator
Bună, @cristienciu din ce spui tu, pare ca se "înfundă" tabela din router sau ceva asemănător și își dă în petec. Ca se întâmplă după alea 14 zile... Coincidenta sau nu, nu știu ce sa zic. As prefera sa dau vina pe echipament și sa ma rezum la faptul ca nu sunt de calitate și ai putea încerca sa ceri sa fie pus în bridge (succes și răbdare) sau sa treci la Digi și sa scapi de stres.
OrangeCustomer1
Explorator
@cristienciu poți sa încerci următoarea chestie : ia de pe un mirror sau mai multe simultan niște downloaduri cu ajutorul browserului, vezi dacă conexiunea merge la viteza maxima în task manager și dacă se mai blochează. Dacă merge, cel mai probabil terminalul e slab pe partea de conexiuni concurente și nu m-as mira deloc sa fie asa. Majoritatea clienților nici nu folosesc aceste abonamente la capacitatea lor reala și se rezuma doar la chestii de baza.
