Conectare imprimanta hp smart 580 cu laptop prin touter zte
user_13247033
Impreuna cu un operator Orange am facut setarile la router-ul ZTE ca sa functioneze si tv.ai laptop si imprimanta. Imprimanta a primit banda de 2.4 Ghz, iar restul 5. Cand am incercat sa imprim ,laptop-ul nu a gasit imprimanta si ramane setat la vechiul cont.
Ce sa fac?
8 Răspunsuri 8
Radutuby
Cel mai probabil este vechea problemă legată de opțiunea AP Isolation de pe ONT-urile ZTE, care este activă, dar la care utilizatorul obișnuit nu are acces. Pentru a putea imprima rapid și fără probleme, ai nevoie de:
  • un access point conectat la portul Ethernet;
  • imprimanta legată prin cablu Ethernet, dacă este posibil;
  • sau folosirea unui router personal după ONT.
Signature
Anca07
Salut @user_13247033
Ai nume diferite la retele? Posibil aici sa fie problema.
Poti sterge toate imprimantele din sistemul tau, si ulterior sa adaugi imprimanta manual, dupa IP.
O alta varianta mai sigura, si mai simpla, este sa tii toate device-urile pe 2.4. Merge putin mai lent dar aria de acoperire este mai mare.
Zi cu soare!☀️
Da, mai pe scurt, laptopul datorită problemei de IP Isolation specifică modelului nu poate accesa imprimanta, deși aceasta e ok configurată. O wariantă ar fi să configurezi și să utilizezi rețeaua WiFi cu un SSID pe 2,4Ghz, adică să conectezi laptopul pe SSID-ul imprimantei,  nu pe cel de 5GHz. Alte soluții ar fi cele propuse de Radutuby, dar presupun o infrastructură care nu cred  să îți convină. În funcție de ce decizi, te așteptăm cu vești bune.
Am incercat si asa,dar tot nu se face conectarea.
@user_13247033 O soluție de compromis ar putea fi, și ar trebui să funcționeze, să faci hotspot de pe telefon și să conectezi atât imprimanta, cât și laptopul la acel hotspot atunci când vrei să printezi ceva.
Signature
Poți face o verificare pe interfața routerului să vezi dacă sunt conectate la același SSID și să vezi dacă nu apar diferit conectate. Sper c nu ai același nume (SSID) la cele două rețele WiFi (de 2,4GHz și de 5GHz). Altfel, fie procesul de conectare/instalare pe laptom e cu probleme, fie imprimanta nu e conetată, deși la imprimantă (dacă apare conectată) nu ar trebui să fie alte probleme.
La mine, tot un model de HP Wifi (MFP4102) funcționează și o pot utiliza ca print chiar și de pe smartphone. Deci problema e conexiunea pe laptop / router.
user_13247033
Au denumiri diferite. Cred ca silutia va fi cea de mai sus cu hotspot. Multumesc
@user_13247033, s-a rezolvat situația cu imprimanta? Te-au ajutat răspunsurile primite aici?
