13-03-2026 01:12 AM - editat 13-03-2026 01:14 AM
Pe scurt, e ceva gresit cu IP-ul si locatia de la Orange (2.4G), care din pacate are rezultate in continutul online.
Am observat ca pe Youtube sunt pus automat pe Germania, cu sugestiile si clipurile fiind in DE etc. Nu am dat mare importanta pana cand unele clipuri pur si simplu au inceput sa dispara. De exemplu, tot ce e fotbal strain pe Prima (vezi atasamente) nu apare cand sunt pe WiFi (i.e. net de la Orange). Dar daca scot WiFi si las datele mobile (de la Digi), continutul apare imediat.
Am avut si probleme gen "Uploader did not make the content available for your region". Apare clipul, dar pe Orange nu merge.
Pe telefon, cand sunt pe WiFi, widgetul de vreme din Google crede ca sunt in Berlin. Date mobile de la Digi - nicio problema - locatie corecta.
Daca merg pe siteuri gen what's my IP, cateodata apare locatia normala, cateodata apare Sibiu sau alte orase in care nu locuiesc.
Ceva sugestii? E extrem de ciudat si enervant.
la 13-03-2026 10:22 AM
Problema este la modul în care adresele IPv6 alocate de Orange România sunt înregistrate în bazele de date internaționale de geolocație.
Câteva soluții:
17-03-2026 07:41 PM - editat 17-03-2026 07:41 PM
Încă ceva, înainte de a cere asta , mai verifică în ONT ce adresa de IP ai, dacă începe cu 90.95.60.xx atunci nu ești în CGNAT. Dacă ai ceva de genul 100.127.255.255 atunci ești în CGNAT și poți face cerere să te scoată.
la 17-03-2026 07:50 PM
Incepe cu 90.95.
Dar asta e partea ciudata - daca intrerup IPv6 din setarile conexiunii/Win11, atunci pe IP-ul asta merge OK. Probleme par a veni de la IPv6.
la 17-03-2026 07:52 PM
Păi in cazul ăsta cea mai bună soluție pe moment este ce a spus @Ilie43 . Eventual mai târziu să ceri la suport alt release la IPv4 și Ipv6.
la 18-03-2026 12:38 AM
Momentan cu ceva AI vibe-"coding" am pus pe desktop un shortcut la scriptul asta
# Toggle-IPv6.ps1
# Name of the network adapter (change if needed)
$adapter = "Ethernet"
# Check current IPv6 binding state
$ipv6 = Get-NetAdapterBinding -Name $adapter -ComponentID ms_tcpip6
if ($ipv6.Enabled) {
Write-Host "IPv6 is currently ENABLED. Disabling..."
Disable-NetAdapterBinding -Name $adapter -ComponentID ms_tcpip6 -PassThru
} else {
Write-Host "IPv6 is currently DISABLED. Enabling..."
Enable-NetAdapterBinding -Name $adapter -ComponentID ms_tcpip6 -PassThru
}Pare sa mearga perfect cat timp are acces la setarile astea.
Revin cand primesc reply de la support poate-poate rezolva ei IPv6.
Care tot nu-mi dau seama de ce creeaza probleme, iar IPv4 nu.
18-03-2026 01:14 PM - editat 18-03-2026 01:21 PM
@randomize a scris:Revin cand primesc reply de la support poate-poate rezolva ei IPv6.
IPv6 are cam pe toate dispozitivele "Privacy Extensions" activate by default, urmărirea unui IPv6 este mult mai greoaie în acest caz, bazându-se pe localizarea unui bloc mai mare de IP-uri, care după cum ai văzut și tu în propriile screenshot-uri furnizate, a fost "rupt" și creat din acel /32 "recent", în 2024.
Providerii de GeoIP nu au avut suficiente date în tot acest timp să actualizeze informațiile pentru acel bloc de IP-uri.
Tot acești provideri au baze de date separate pentru IPv4 și IPv6, nu există nicio legătură între ele.
Vrei să le faci munca mai usoară, conectează-te la wireless cu toate telefoanele din casă, cu localizarea pornită și vizitează diverse site-uri/servicii care-ți colectează locația. 🙃
la 17-03-2026 08:33 PM
Conform screenshot-urilor, Orange și-a făcut treaba și informațiile sunt corecte în RIPE.
Deși acel sub-bloc 2a02:a58:...../40 este actualizat mai .. recent (2024), foarte puțin probabil să fi fost pe altă țară fiindcă acel bloc mai mare /32 de mai jos apare pe Orange România din 2009 și nu a fost modificat de atunci.
Deci problema este strict la providerii terți de GeoIP.
la 27-03-2026 05:24 AM
Update
La Orange la support, desi domnul a fost amabil, nu s-a rezolvat nici macar cu un nou IP.
Pana la urma, pe langa report-urile la Google pentru IPuri ca au locatia gresita, am dat report si aici:
https://whatismyipaddress.com/geolocation-update-notice
Acel link are vreo 3 locatii potentiale. De ce, nu stiu, dar una era prin alt oras roman, alta orasul meu, alta chiar aproape de mine. Selectat cea mai aproape, si mic miracol, dupa cateva zile nu mai am geoblock pe IPv6.
Habar n-am daca Google a facut ceva sau acest site, dar la Google am dat report e la inceput si nimic. Totusi, s-ar putea sa le fi luat cateva zile. Cine stie.
Multumesc tuturor care m-au ajutat!
