PDP authentication failure în Moldova
Matei_M
Am încercat sa fac reset networks sa selectez manual dar same message. Va rog dacă puteți sa ma ajutati. Mulțumesc
3 Răspunsuri 3
Salut! Esti in roaming? Presupun ca vorbim de Republica Moldova, nu? Esti pe prepay sau abonament? Ai roaming-ul activat? SIM normal sau eSIM? Ca sa ne putem da seama ce ar putea sa cauzeze problema respectiva, te rugam sa revii cu mai multe detalii. La o prima vedere, problema pare de setari. Dar avand in vedere ca esti pe un iPhone, ma indoiesc ca ai modificat ceva acolo. Deci presupun ca problema e in alta parte. Ca idee, poti sa verifici si sectiunea Cellular > Cellular Data (sa fie pe ON). De asemenea, daca esti in Roaming, la Cellular Data Options, vezi sa fie Data Roaming pe ON.
Matei, bun venit in Comunitate!!! De cand esti in roaming si de cand ai pb asta? Daca o vreme a functionat si brusc a aparut eroarea asta, s-ar putea sa fi intervenit un sistem de siguranta din partea retelei, ca in cazul acesta: https://comunitate.orange.ro/questions/2792850-rezolvat-pdp-connection-failure-roaming-uk
@Matei M, s-a rezolvat problema? Te așteptăm în continuare să revii cu mai multe detalii.
