Port forward si mod bridge pe HG8247W5
Am nevoie de port forward pe HG8247W5 (fibra optica + cablu TV si IP fix). Orange mi-au spus ca nu merge si mi l-au pus in mod bridge, dupa care nu mai vor sa imi ofere niciun fel de asistenta (o politica de cacao fata de clientul care iti plateste serviciile). Am pus alt router dupa el (ASUS), dar nu am acces la internet. Cum anume trebuie setat routerul ASUS (care are setari comune cu marea majoritate a routerelor), ca sa pot avea acces la internet si sa ii fac port forward-ul?
Am urmatoarele setari disponibile:
"WAN Connection Type: automatic IP / static IP / PPPoE / PPTP / L2TP
NAT Type: Symmetric / Fullcone
IP Address
Subnet Mask
Default Gateway
DNS server1
DNS sever2
DHCP Option: Class-identifier (option 60) si Class-identifier (option 61)
Authentication: None/ 802.1x MD5
Host Name
MAC Address
DHCP query frequency: Normal/Agressive/Continuous
Extend the TTL value: YES/NO
Spoof LAN TTL value: YES/NO
  • Pt PPPoE:
  • Username
    Password
    MTU
    MRU
    Internet detection: PPP echo/ DNS Probe."
    Nu stiu daca Orange trebuie sa imi furnizeze niste date de conectare (nu vor)...
    Initial routerul Orange avea IP 192.168.100.1. Inainte de al face bridge, il pusesem 192.168.1.1. Laptopul pe care testez are IP automat (nu presetat). Am incercat cu "WAN Connection Type: automatic IP" in Asus si nu am acces la internet. Nu stiu ce alte setari sa ii fac... probabil ca nu inteleg eu ce face acest bridge mode...
@granny: Bun venit în Comunitate. Subiectul a fost discutat și despicat într-o mulțime de topicuri, chiar și la mine găsești un topic formulat pentru iluminarea problemei, motiv pentru care detaliile le sfli cu un "search" în Comunitate.
Acum, ca să te lămurești mai pe scurt, pentru funcționare:
1. Routerul Orange trebuie să-ți ofere un IP fix. E contra cost, dar numai așa vor ei să-ți ofere IP extern. Prin PPPOE Orange și nici un provider 4G din România nu-ți va oferi la conectare IP extern.
2. IP-ul extern oferit de Orange este ieșirea prin DMZ din routerul Orange și intrarea pe WAN ca IP static în ASUS.
3. Îți configurezi ca IPuri statice (dedicate) jucăriile la care le aloci port în ASUS, restul din LAN sau WLAN rămâne pe DHCP. De asemenea aloci IP-ul respectiv fix pe device-ul stabilit în router-ul ASUS.
4. După conectarea tuturor.... poți face test pentru a verifica dacă portul este deschis și configurat corect. Sunt multitudine de site-uri și tool-uri în acest sens.
5.Dar fără un IP extern (pe care să-l poți accesa din internet, nu din LANul casei) port forwarding e o poveste și atât. Iar aici intervine Orange.... dacă să-ți dea sau nu....
Am specificat ca am IP fix. Platesc pentru el. Nu il am notat pe undeva. Cand am sunat la suport, mi-au zis ca nu ofera asistenta pentru alte rutere, repetand acelasi lucru la orice intrebare a mea, de parca duduia intrase intr-o bucla. Dupa o ora de stat in telefon si fara niciun rezultat i-am inchis. Nu au vrut sa imi furnizeze IP-ul extern, subnet mask, gatway-ul si DNS-urile, date care, date din cate stiu eu, trebuie setate la orice conexiune. Asa ca am incercat pe auto, ma gandeam ca le ia automat. Dar zici ca trebuie sa le pun eu in modul "WAN Connection Type: static IP". Ce sa pun daca ei refuza sa mi le dea?
Port forward stiu sa fac, si toate celelalte setari de retea locala, DHCP, etc. Singura chestie pe care nu am mai facut-o pana acum este sa folosesc un router in bridge mode, si cum se configureaza al doilea de dupa el pentru conexiunea WAN...
@Granny: Nu spune că "știi" dacă scrii altceva.... "out of order". Să te lămuresc:
1. IP-ul de forma 192.168.X.X nu este IP extern și nu este ok. Este doar un IP aferent unui LAN al routerului.
2. Orange, exceptând 2-3 angajați sunt paraleli la explicații de IP extern și port forwarding funcțional, nu texte de principiu.
3. În Comunitate găsești subiecte grămadă pe acest topic, dar nici 70% nu sunt finalizate favorabil, ci rămase în aer.
4. Dacă doar "al doilea router" te doare, atunci la al doilea în WAN îi pui un IP static de tipul celui generat pe LAN-ul din primul router, adică 192.168.100.X. Restul datelor le cunoști, că spuneai că le știi.
4.1. Totul va fi în zadar atât timp cât primul router nu este "văzut" în internet, adică cu un IP extern. Este cazul în care routerul tău e parte dintr-o altă subrețea, care nedeclarată în routerul de bază nu va fi văzută în extern, adică internet.
Baftă.
Si tu esti mai paralel ca mine... Rezolvarea este urmatoarea:
Pentru port forward pe Orange, trebuie activata optiunea de IP fix contracost si trecut routerul Orange in mod bridge, prin apel la suport. Apoi se conecteaza al doilea router (ASUS, etc) cu portul WAN la portul LAN 1 al routerului Orange. ATENTIE! Pe celelalte porturi s-ar putea sa nu functioneze. In routerul nou se fac urmatoarele setari (exemplific aici cu Asus, dar sunt echivalente setarile si in alte marci):
<<Administration>>
Operation Mode: Wireless router mode
<<WAN settings>>
WAN Connection Type: Automatic IP
Enable WAN: Yes
Enable NAT: Yes
NAT Type: Symmetric
Enable UPnP: No
Enable WAN Aggregation: Yes or No
Connect to DNS Server automatically: Yes
Host Name:
MAC Address:
DHCP query frequency: Aggressive Mode
Extend the TTL value: No
Spoof LAN TTL value: No
<<LAN settings>>
IP Address: 192.168.1.1
Subnet Mask: 255.255.255.0
Enable the DHCP Server: Yes
Pe calculator se seteaza IPv4 astfel:
IP: 192.168.1.x
subnet mask: 255.255.255.0
gateway: 192.168.1.1
dns server: 192.168.1.1
Acum se poate seta port forward in routerul nou in functie de nevoi.
IP-ul extern se afla accesand whatsmyip in browser, in caz ca trebuie setat in vreo aplicatie.
Granny, dacă știi atât de bine, deși topicul din titlu altceva lasă să se înțeleagă, să ne anunți pe noi cei "paraleli" când IP-ul tău extern va putea fi accesat din internet, iar portul (oricare ar fi el declarat) îl vei avea deschis. Până atunci, eu chiar dețin un IP extern+port FWD funcțional, iar tu încă studiezi configurarea acestuia.
@ grannysmith .Problema e simpla nu ai nevoie de configurare in bridge a ONT .
Eu am configurat pe un HG8247H ( cred ca HG8247W5 are meniu similar).Ai IP static e ok,
1.Configurezi DMZ care un IP din lanul tau sa zicem 192.168.100.99.
2 Acest IP il configurezi static pe interfata WAN a routerului tau ASUS .Atentie la ASUS trebuie sa permiti accesul dinspre WAN (din internet adica daca vrei sa faci management pe router ASUS.
din internet verifici apoi accesul pe routerul ASUS in browser scrii http:// X.X.X.X -ip real fix de la Orange.
Vei face port forward doar pe ASUS , sa zicem daca vrei sa accesezi o camera IP de acasa de la tine.
Asta e un pas sigur ca sa ai routerul hackuit si sa devii bot in DDoS-uri.
Nu folositi DMZ si nu activati management-ul routerului din WAN!
Puneti routerul Orange in bridge cu un telefon la suport, si instalati dupa el un router bun, de preferat model AX, care stie WPA3 si WiFi6, ca sa fiti la zi cu standardele, un model care beneficiaza de update-uri regulate de firmware. Pt asta sunt fan Asus, si nu TPLink si alte chinezarii. Pt avansati, puteti incerca si Mikrotik. Asus RT-AX58U sau AX3000 cum se mai numeste pe unele piete, este super capabil la un pret decent. Nu activati management din WAN, schimbati parola si numele de admin implicite, alegeti parola de administrator de minim 15 caractere, nu folositi DMZ, activati restartarea automata zilnica, si autoupdate firmware, alegeti parola wifi lunga de minim 25 caractere (puteti merge pana la 32 sau 64, in functie de router) si ar trebui sa fiti cat de cat protejati de majoritatea tentativelor de hacking. Puteti activa si functiile de protectie din Asus furnizate de Trendmicro.
